Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Comment vérifier la mesure d'un télémétrique sans cellule ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Comment vérifier la mesure d'un télémétrique sans cellule ? - Page 2 Empty Re: Comment vérifier la mesure d'un télémétrique sans cellule ?
Message par Kmicaz Lun 06 Avr 2020, 09:26
lignesbois a écrit:...
Pour les multi expositions, certains boitiers, tels le Ricoh XR-2s, disposaient d'un bouton permettant de débrayer l'avance à l'armement. Bien entendu, il convenait de compenser l'exposition en fonction du nombre d'images que l'on prévoyait de superposer sur la même vue.
Exact. J'ai encore un Chinon CE-4s (toujours fonctionnel) qui est équipé d'un dispositif similaire. Bien pratique !
Kmicaz
Nombre de messages : 5987
Message par Rafale Lun 06 Avr 2020, 15:11
Sans ce bouton :
- Tendre solidement son film à la manivelle à ne pas lacher ensuite
- Commencer l'armement - quand sa bloque, débrayer sans rien lacher et continuer l'armement au complet.
- Au bout de l'armement, tout lacher (manivelle et bouton de débrayage ... pas le boîtier bien sûr !  trés content  ) et faire la photo.
Et voilà !  Seul problème, pouir bien faire, il faudrait 4 mains.
Sur le boîtier Pentax LX, comme le compteur de haute précision fonctionnait dans les deux sens, c'était le plus facile des boîtiers à l' opération de surimpression sur n'importe quelle vue !
Rafale
Masculin Nombre de messages : 7676
Message par K_Lucien Lun 04 Mai 2020, 01:15
sur la "justesse" du posemètre.
Ce type de posemètre au sélénium a entre autres désavantages de vieillir. La matière sensible s'use avec l'exposition à la lumière. Il faut donc le protéger dès qu'on ne s'en sert pas.
Ça peut expliquer une dérive plus ou moins importante des mesures sur les appareils anciens.
La lentille collecte la lumière sur un champ assez large et il n'y pas de pondération entre les zones hautes et basses. Sous ces réserves, ça peut donner des indications, la Sekonic fera bien mieux le travail.
K_Lucien
Masculin Nombre de messages : 552
Message par Arpegius Jeu 07 Mai 2020, 12:23
Merci de ton message K_Lucien Smile
Je pense effectivement que l'appareil a du rester plus de 20ans (peut-être même 30) dans sa sacoche, elle même dans un carton. Soit une obscurité totale qui a préservé la cellule.
J'aime bien son principe mais effective, j'ai parfois vérifié avec la Sekonic (qui tient dans la sacoche donc c'est parfait).
Masculin Nombre de messages : 5520
