Tracker GPS Pentax O-GPS1 pour Reflex Numerique
Pentax K par K :: LES PETIT's + :: NEWS RELATIVES A LA PHOTO :: Logiciels, Optiques compatibles Pentax, Accessoires
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
La news est deja publiee sur le site US. Pentax sort un "tracker" GPS qui permet la geolocalisation des photos prises et introduit la fonction Astrotracer.
Cette fonction marche avec le SR et permet pendant des prises de vue la nuit de deplacer le capteur pour eviter que les corps celestes n'apparaissent comme des trainées!
Weather Resistant, 250$, donc 280€ sans doute et Juillet 2011. Compatible avec k-r, k-5 et 645D. Bon ben avec le k-7 je peux aller me rhabiller (et j'entends deja les possesseurs de k-x au loin)
image de photorumors.com
http://www.pentaximaging.com/about-us.aspx?p=press&pid=PENTAXANNOUNCESO-GPS1UNITFORDIGITALSLRCAMERAS20110531150210
EDIT Administration: voici le communiqué officiel 07/06/2011
PENTAX présente le O-GPS1
SYSTEME GPS POUR REFLEX NUMERIQUES
UN ACCESSOIRE 2-EN-1 :
GEO-LOCALISATION DE VOS PHOTOS ET PHOTOS D’ASTRONOMIE
Le 2 juin 2011,
HOYA CORPORATION PENTAX IMAGING SYSTEM a le plaisir d’annoncer la commercialisation du système de géo-localisation PENTAX O-GPS1.(intelligent)çu pour les reflex numériques PENTAX*, ce système polyvalent permet non seulement de géo-localiser avec précision le lieu des prises de vue, mais également de photographier des corps célestes comme les étoiles ou encore les planètes.
* Les modèles compatibles sont le K-5, K-r et le 645D (à aujourd’hui, 2 Juin 2011). Certaines des fonctions de l’O-GPS1 peuvent ne pas être disponibles sur le 645D.
Principales caractéristiques du PENTAX O-GPS1 :
1) Géo-localisez vos photos en toute simplicité
L’accessoire O-GPS1 se monte sur la griffe porte-flash d’un appareil reflex et enregistre la latitude, la longitude, l’altitude et l’heure de l’endroit exact ou ont été prises vos photos. Toutes ces données sont retranscrites sur un logiciel de cartographie, comme Google Earth, pour permettre de visualiser avec précision vos photos sur la carte.
2) Traceur d’astres
Monté sur un reflex Pentax K-5 ou K-r, l’O-GPS1 offre la possibilité de photographier les astres grâce à sa fonction d’ASTROTRACER (qui fonctionne de pair avec le système de stabilisation mécanique SR des reflex PENTAX).
Le module analyse le mouvement des planètes, des étoiles ou d’autres corps astraux en utilisant les données de latitude obtenues par le GPS, ainsi que celles d’alignement de l’appareil photo (inclinaison horizontale et verticale obtenus grâce à des capteurs magnétiques).
Le capteur de l’appareil photo est ensuite synchronisé avec les mouvements des différents corps célestes, pour au final obtenir des images nettes des étoiles ou autres corps célestes et non une bande floue, même durant un temps d’exposition relativement long.
Cette fonction facilite ainsi la prise de vue dans le domaine de l’astronomie puisqu’elle ne requiert que la présence d’un trépied et ne nécessite pas d’accessoire additionnel comme d’un télescope équatorial.
3) Système GPS simplifié
L'O-GPS1 offre une fonction simplifiée de GPS, qui indique la direction et la distance d’une destination donnée par rapport à la position actuelle. L’utilisateur peut soit localiser une destination en utilisant les données géo-localisées de ses photos, ou également enregistrer/assigner des endroits en téléchargeant des données géo-localisées à partir d’un ordinateur.
4) Fonction de boussole pour indiquer et enregistrer la direction
L’O-GPS1 est équipé d’une boussole électronique qui affiche sur l’écran LCD l’orientation de l’appareil avec une très grande précision. Grâce au géomagnétisme détecté par le capteur magnétique de l’O-GPS1 et aux données de localisation, l’O-GPS1 indiquera le Nord avec précision.
5) Autres caractéristiques
1) Finition tous-temps pour une utilisation même sous une pluie fine.
2) Source d’alimentation indépendante. (1 batterie AAA)
Le PENTAX O-GPS1 sera commercialisé à partir de juillet 2011 au prix public indicatif de 229 € PVC
www.pentax.fr/o-gps1
Le 2 juin 2011,
2) Traceur d’astres
Re: Tracker GPS Pentax O-GPS1 pour Reflex Numerique
Je trouve ce boitier très cher...
un couple smartphone + gpslinker fait quasiment le même boulot (voir mieux)
à 60€ ok à 200 non pour moi
guix54- Le Bleu
- Nombre de messages : 86
Il y a eu plusieurs fils qui parlent de l'utilisation d'un tracker GPS dédié. J'ai acheté un Qstarz BT-1300S. Ça vaut à peine 100EUR sur Amazon, bien moins cher aux US, et ça ne fait pas que taguer des photos...
On trouve aussi les i-gotU autour de 50EUR.
Bref, plus de 250EUR pour ça, c'est *beaucoup* trop cher considérant les possibilités offertes. Sans parler de la taille et le l'ergonomie pour le fixer si on veut l'utiliser en autonome pour faire des tracés...
Oui, mais en cas de panne il y a 9 "Service Center" pré-enregistrés...
Salut,
Voir le Monde de la Photo.
iota
Ce sera 229€Sid a écrit:Bref, plus de 250EUR pour ça, c'est *beaucoup* trop cher considérant les possibilités offertes.
iota
iota- Apprenti Tchatcheur
- Nombre de messages : 175
Note pour ceux qui n'avaient pas compris: le "280€" était un sarcasme.
Mais si j'ai compris, ça permet d'utiliser le SR pour compenser la rotation de la terre ? Si c'est le cas on peut saluer la technique. Peut-être que ça coûte plus de 200€ mais combien coûte un pied équatorial ?
Mais la compensation ne sera pas infini, le capteur n'a qu'une faible marge de déplacement pour le SR.
Arpegius- Modérateur
- Nombre de messages : 5520
C'est le cas apparemment.Arpegius a écrit:Mais si j'ai compris, ça permet d'utiliser le SR pour compenser la rotation de la terre ? Si c'est le cas on peut saluer la technique. Peut-être que ça coûte plus de 200€ mais combien coûte un pied équatorial ?
le cuop de la compensation pour l'astro photo c'est enorme quand meme!
Quelques photos de la chose sont disponibles ici.
Avec des captures (en Japonais) du menu GPS sur le K5 (mise à jour du firmware à venir).
iota
iota
Capacité de suivi en secondes:
[ASTROTRACER de suivi du temps (approx.)]
K-5
Déclinaison Focale
(°) 200mm 100mm 50mm
90 300 300 300
45 160 290 300
0 110 240 300
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.pentax.jp%2F&sl=ja&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
K-5
Déclinaison Focale
90 300 300 300
45 160 290 300
0 110 240 300
Ah ben oui, ça change tout effectivementiota a écrit:Ce sera 229€
Au lieu de pouvoir s'acheter cinq I-gotU avec la même somme, on ne pourra s'en acheter que quatre
Par contre, j'espère que l'info sur le pricing est de meilleure qualité que le montage photo du tracker sur le K-r
La page du O-GPS1 sur le site Japonais de Pentax (pas disponible en anglais).
On y voit les nouveaux menus, etc...
iota
iota
Alturiak a écrit:le cuop de la compensation pour l'astro photo c'est enorme quand meme!
+1
J'ai l'impression que certains dans le fil n'ont pas tout compris
Il est WR visiblement ce tracker cela peut expliquer une partie de son prix. Visiblement il fait plus que simplement reperer la position et tagger. Avec mon petit K-x je suis visiblement hors cible de toute façon!
fsge- Tchatcheur Suprème
- Nombre de messages : 783
Moi qui fais de l'astrophoto et de la photo de nature, ce GPS me plait beaucoup ! A voir, le vrai prix et les performance terrain.
SCX- Maitre Tchatcheur
- Nombre de messages : 479
Un tracker est un accessoire utile pour tous, mais celui de Pentax intéressera en premier ceux qui font des photos de planètes et le prix l'encombrement ne seront pas un obstacle.
A titre personnel n'étant pas astronome mon I goto 120 me suffit amplement pour un encombrement, un poids et un prix légers.
- Nombre de messages : 7701
Salut,
L'idéal serait une version à moitié prix sans toutes les fonctions annexes qui ne m'intéressent pas particulièrement.
iota
Je possède également un i-gotu mais je ne trouve pas ça très pratique au final pour la synchro des données GPS avec les photos dans Lightroom (il faut passer par un logiciel externe, comme myTracks sous Mac). Rien que pour ça, le module GPS Pentax (qui communique directement avec le boitier et ajoute directement les données de localisation aux photos) m'intéresse .bp30 a écrit:A titre personnel n'étant pas astronome mon I goto 120 me suffit amplement pour un encombrement, un poids et un prix légers.
iota
serdeber a écrit:J'ai l'impression que certains dans le fil n'ont pas tout comprisAlturiak a écrit:le cuop de la compensation pour l'astro photo c'est enorme quand meme!
Si si.
Mais vu le débattement du capteur, le temps de pause ne doit pas être formidable non plus...
» TIPA 2016: Le Pentax K1 élu meilleur appareil photo reflex numérique plein format
» Le rève du Pentax 110 numérique ?
» Nouveau reflex APS-C Pentax
» Pentax présente son nouveau reflex...
» Acheter un Reflex Pentax ou un MirrorLess
Page 1 sur 4
