Capteur foutu?
Capteur foutu?
bonjour à tous
j'ai un souci qui vient d'apparaitre sur mon K20 :
j'ai des bande de bruit vertes sur al partie gauche de la photo. Ces bandes sont discrètes lors d'exposition correcte par contre si sous exposition ou sujet sombre (typiquement fourrure noire) alors là c'est la cata ci-joint un exemple volontairement poussé/
J'ai essayé avec eux carte différentes, avec 3 objo différents. Toujours la même chose : C'est un problème de capteur ou électronique ou bien? Je précise que je n'avais pas fais la mise à jour du firmware depuis sortie d'usine (pas eu besoin car pas de problèmes identifiés)
Merci d'avance à ceux qui s'arreteront sur mon problème
plovemax- Maitre Tchatcheur
Nombre de messages : 474
Re: Capteur foutu?
Il me semble bien que c'est une panne spécifique au K20, je vais essayer de retrouver le fil, s'il est encore en ligne.
Edit: rien trouvé, ce doit être trop ancien....
Nombre de messages : 12713
Re: Capteur foutu?
Surfing dans ton souvenir réparable ou non? Parce que je n'ai pas du tout le budget pour me racheter un boitier aujourd'hui.
NB La mise à jour du firmware n'a rien changé (comme je le prévoyais mais bon on ça coutait rien d'essayer)
Re: Capteur foutu?
Il y a des sujets concernant le " banding ", peut-être voir de ce côté ?
Norbert- Dieu Tchatcheur
Nombre de messages : 55312
Re: Capteur foutu?
Je vais refaire une recherche mais tout ce que j'ai trouvé sur le "banding" concerne la pose lente (et un K10 défectueux à l'achat)mais je continu mes recherches...
De plus en plus démoralisé (d'autant plus que je devais faire la couverture photo de la communion de mon fils...)
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Re: Capteur foutu?
On en trouve en occasion aux alentours de 150 €
Re: Capteur foutu?
En tout cas, tu peux demander l'avis au SAV + devis. A priori, la réparation consistera à changer le capteur, donc certainement cher pour un boitier de 2008 maintenant :/
ElJaco- Dieu Tchatcheur
Nombre de messages : 7143
Re: Capteur foutu?
Toutafé ElJaco.
Norbert Je n'avais pas pensé à la solution de l'occasion mais cela ne m'emballe pas trop. Autant sur des objectifs pas de problème autant sur un boitier (sûrement idiot de ma part mais bon on ne raisonne pas tous ses sentiments.)
Re: Capteur foutu?
C'était une alternative pour cet événement ..........et rien ne t'empêche de le revendre par la suite
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Vieillissement du capteur
» nettoyage du capteur K5
» Des poussières sur le capteur d'un GR3?
» Nettoyage de capteur par le SAV
» Nettoyage capteur K-5
