Utilite et utilisation du mode Bulb, j'ai pas tout compris !
Encore une question qui me taraude, cette fois ci sur le mode bulb,
En gros si j'ai compris le mode bul permet de depasser la limite theorique des 30 secondes d'exposition ;
Le manuel du K5 que j'ai telecharger n'est pas tres bavard a ce sujet, environ 10 lignes !
Maintenant ce que je n'arrive pas a me mettre dans la tete, c'est comment une photo d'une minute va etre correctement exposee si l'ouverture est mal dosee? ne risque ton pas de foirer sa photo 99/100 ?
Je suis interesse par ce mode surtout pour faire des photos de ville la nuit {photos de villes illumines au loin} dont je suis tres vite limite par les 30 secondes, souvent bloque a f8 car la montee en ISO n'est pas conseillee, est ce que ce mode est adapte a ce genre de situations ou pas dutout ?
Comment evaluer un temps de pose correct pour ne pas bruler la photo ?
arnaudbh- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 1064
Re: Utilite et utilisation du mode Bulb, j'ai pas tout compris !
Hello
Dans les poses B, par définition tu as très peu de lumière, donc les erreurs de quelques secondes ne sont pas toujours très visibles
Perso n'ayant pas de cellule nocturne pour mesurer, je pose au blaire c'est l'avantage du numérique, je recommence si cela ne va pas ... etc
Juste attention au bruit numérique que cela génére
Maintenant avec le k5, les photos de nuit des villes en lumière artificielle sont même mesurées correctement il faut allonger pour exposer le ciel (+3 au moins)
Les super poses longues sont aussi destinées à voir les étoiles qui tournent la nuit autour de la polaire
tkv93- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 1479
Alors en pause B
- soit tu bosse de nuit avec une pose longue (en général de 1min à plusieurs heures)
- soit tu peut bosser de jour,auquel cas tu dois mettre un filtre ND400 qui diminue la quantité de lumière qui arrive au capteur et donc permet d'allonger le temps de pose...
Avec le K5 pour faire de la photo de nuit tu peut monter en ISO et donc rester largement sous les 30s
Moi j'ai fais des essai de paysages de nuit (avec les étoiles) on est à f8 15s et 3200isos...
A notté que la nuit les écarts d'expo sont plus rattrappable donc si tu expose pendant 1 min alors qu'il te fallait 1min05 c'est pas grave ca se vera pas ! ca se rattrappe en post traitement... sinon faut y aller à taton et faire des essais... l'avantage du numérique !
D'accord merci a vous 2 pour vos reponses,
J'essaie de ne pas depaser les 200 isos en pose longue de nuit, tant qu'a faire autant avoir une photo la plus propre possible.
Ah si j'avais su utiliser ce mode plus tot, j'aurais de superbes photos a l'heure actuelle !
Pour les photos de ville de nuit en général ce n'est pas nécessaire de dépasser les 30s pour avoir une photo bien exposée, les lumières de la ville une pause entre 15 et 30s selon leur intensité et le Diaph même à 100 isos passent la plupart du temps...
Attention à bien assurer la stabilité du boitier pendant ces pauses longues...
Oui effectivement, mais en fait quand je parlais de photos de nuit c'est a moitie vrai, je pense a un spot nottement ou l'on a une vue entiere sur une ville de nuit au loin (1 km a vol d'oiseau), les 30 secondes sont exploses des f5.6 donc ce mode bulb m'aurait bien aide si j'avais su !
» Utilité et utilisation de la correction de plage dynamique
» Utilisez vous le mod S des reflex Pentax ? Pour quoi faire ? Comment ?
» Je dois pas avoir compris le bracketing....
» Question bête (?) sur utilisation du trépied
» Problème mode d'enregistrement
