Utilisez vous le mod S des reflex Pentax ? Pour quoi faire ? Comment ?
Tout le monde utilise le mode A, moi aussi. Dans certains cas, quand j'y pense j'utilise le mode T. Le plus souvent avec K5 , K3 ou KP, j'utilise le mode TAV.
Mais je ne vois pas encore bien à quoi pourrait me servir le mode S.
Alors si vous avez des idées et une expérience dans ce domaine je serais heureux que vous en fassiez part.
Pech_les oies- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 5203
Re: Utilisez vous le mod S des reflex Pentax ? Pour quoi faire ? Comment ?
Pech_les oies a écrit:Tout le monde utilise le mode A, moi aussi. Dans certains cas, quand j'y pense j'utilise le mode T. Le plus souvent avec K5 , K3 ou KP, j'utilise le mode TAV.
Je n'employe que le mode P ! Désolé ...
Rafale- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 7174
marci Raafale. Le mode P ? Il faudra que j'essaie.
Je suis souvent en M et TAv.
Cela dit je pense que le mode Sv peut correspondre à ceux qui cherchent la similitude avec les Asa.
Exemple je shoote un événement à 400 Iso uniquement.
Après je ne sais pas si son utilisation est très répendu, tout comme les autres modes.
Je ne sais pas si on a déjà fait un sondage sur quel mode nous utilisons le plus.
Je n'ai jamais utilisé le mode Sv... Je suis le plus souvent en Av / Tv/ P avec des objectifs "modernes", ou en mode M, parfois avec un posemètre, surtout avec des objectifs "anciens", dont le boitier ne peut commander l'ouverture.
Donc, je ne peut pas aider...
DH- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 2936
Mode Sv jamais
Mode P le plus souvent, et la mollette d'ouverture pour rectifier si besoin
et M avec les vieux objectifs
FRED00- Tchatcheur Suprème
- Nombre de messages : 879
Souvent en mode Tav mais aussi et suivant les cas de figures, Av ou Tv.
Le mode Sv donne la priorité à la Sensibilité, puis au diaphragme si l'on souhaite changer d'ouverture en cours de séance, par contre aucune action n'est possible pour modifier la vitesse d'obturation.
Si l'on reste sur les réglages de base programmés à l'ouverture de la session, seuls les paramètres vitesse et ouverture changent sous l'influence de la lumière et de la sensibilité fixé par l'opérateur.
Le mode Sv peut être particulièrement intéressant lors d'une séance de prises de vues au flash, si l'on veut maîtriser d'abord la sensibilité, puis l'ouverture.
Nous savons tous que la lumière émise par un flash est très brève et que la scène se trouve fixée par la vitesse de ce flash.
LHOMME- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 4692
Je suis toujours en mode M mais je ne suis pas une référence en la matière.
"Photographier suppose une intention, donc c'est un acte volontaire, dicté par un motif individuel". W.Ronis - Derrière l'objectif-2001
merci pour vos réponses.
En explorant un peu plus la notice du KP j'ai découvert qu'on peut entrer dans le menu et choisir une priorité dans l'automatisme de l'appareil en particulier vitesse, ou grande ouverture, ou petite ouverture.
en combinant Mode SV + menu et choix d'une priorité ou a somme toute retrouvé das le KP un réglage manuel automatique.
Il faudrait essayer, mais c'est assez fatigant, et peut-être sans intérêt.
Cà existe depuis le Z1.Pech_les oies a écrit: ... choisir une priorité dans l'automatisme de l'appareil ...
C'est la "ligne de programme" du mode P (ou HyperProgram); une autre ligne intéressante est la ligne MTF, avec l'ouverture qui donne la meilleure qualité optique.
Utilisation du mode Sv
J'utilise très souvent le mode Sv avec un pentax K-5. Il permet la maitrise de la sensibilité de l'appareil. Avec la molette arrière on change très rapidement la sensibilité ; et dans ce mode, la molette avant permet le changement rapide du rapport vitesse-ouverture pour jouer sur la profondeur de champ et surtout sur la vitesse..
gasteuil- Le Bleu
- Nombre de messages : 1
Merci pour toutes ces informations.
Finalement je me rends compte avec toutes ces réponses intéressantes que j'utilise mes boitiers reflex numériques, depuis toujours, comme un débutant avec un vieux box.
gasteuil a écrit:J'utilise très souvent le mode Sv avec un pentax K-5. Il permet la maitrise de la sensibilité de l'appareil. Avec la molette arrière on change très rapidement la sensibilité ; et dans ce mode, la molette avant permet le changement rapide du rapport vitesse-ouverture pour jouer sur la profondeur de champ et surtout sur la vitesse..
J'ai beaucoup fait comme toi.
Je trouvais effectivement très pratique le fait d'avoir le réglage à la volée des ISO par la molette AR et le décalage du couple Ouverture/vitesse par la molette Avant.
Maintenant je travaille de plus en plus en mode M ou en mode P, et je pilote ma sensibilité avec Bouton ISO + molette AR
wildweasel- Maitre Tchatcheur
- Nombre de messages : 307
A noter que dans certains modes n'utilisant qu'une molette, les menus du boitier permettent de placer le réglage des ISO sur l'autre molette.
L'effet secondaire, c'est qu'il m'arrive me tromper de molette et de bouger les ISO par inadvertance
DH- Dieu Tchatcheur
Comme vous j'ai configuré les iso sur la molette inactive, mais j'avoue que depuis toujours, je suis adepte de la combinaison "bouton de correction (le +/-) + la molette arrière" pour changer les isos.
Ca évite de changer les iso par inadvertances. Et j'utilise encore cette astuce sur le K5.
Pour le K1, il y a le bouton iso mais je m'en sers surtout en combinaison avec le bouton vert pour basculer entre iso auto et manuel.
Sinon je mets la 3e molette sur ISO.
Arpegius- Modérateur
- Nombre de messages : 5502
Dans le cadre de ce fil, j’ai d’ailleurs une question :
Est ce le mode M est réellement un mode manuel ?
En mode manuel, le K5 indique le niveau d’exposition.
Du coup on utilise bien l’appareil pour déterminer les valeurs d’ouverture et de vitesse.
Peut-on donc vraiment parler de manuel ?
Est-ce que un mode manuel ne serait pas « tu te débrouilles tout seul pour déterminer les valeurs d’ouverture et de vitesse » ?
En gros tu mesures la quantité de lumière et tu calcules dans ta tête (ou sur un bout de papier) les valeurs d’ouverture et de vitesse
Puis tu règles sur l’appareil.
Attention je ne critique pas le fonctionnement du mode M
Je demande juste si pour vous l’appellation « Manuel » est bien appropriée
Je crois surtout que la signification des termes Manuel et Automatique (à priorité) a évolué avec les progrès de la technologie.
Milieu de la décennie 70, les automatismes étaient en réalité des semi automatismes pour lesquels l'appareil indiquait une valeur (vitesse ou ouverture selon le mode) à choisir pour obtenir une expo "correcte".
10 ans plus tard, les boitiers géraient de vrais automatismes. Mais déjà, la cellule continuait à apporter des indications y compris en mode manuel.
Si pour toi, un mode manuel véritable revient à se débrouiller sans cellule, les boitiers Pentax argentiques utilisables sans piles ne manquent pas : SV, Spotmatics, KX, KM, K1000, MX
A titre personnel, j'emploie de nombreux boitiers toutes marques et tous formats sans cellules (soit qu'ils n'en disposent pas, soit qu'elle soit défectueuse ou nécessite des piles introuvables) :
Foldings et TLR en 120, réflex, télémétriques et compacts en 135.
J'utilise la règle du f/16. Et clairement, faire des photos correctement exposées dans des conditions qui sortent de l'ordinaire, ce n'est pas toujours simple.
Il y a les valeurs de base données par la règle, et toute un ribambelle de situations particulières qui demandent une correction dans un sens ou l'autre.
Heureusement, les émulsions de qualité sont assez tolérantes (surtout en sur exposition pour les négatifs). Par exemple, la Portra 400 donne encore des images exploitables en étant sur exposée de 7 stops.
lignesbois- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 4324
-- grillé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] --
Initialement,
Aujourd'hui, le terme manuel ne peut plus être approprié car un numérique sans mesure de la lumière, soit par cellule soit directement par le capteur, cela n'existe pas.
Les numériques d'aujourd'hui ont un mode M conforme au mode semi-auto de l'ancien temps. Le photographe maîtrise ses paramètres vitesse, ouverture et sensibilité ... et l'appareil se contente d'obéir tout en indiquant l'écart d'exposition par rapport à son "idéal" ainsi que le faisait nos argentiques avec leur aiguille d'exposition.
wildweasel a écrit:Attention je ne critique pas le fonctionnement du mode M
Initialement,
- en manuel, l'appareil ne faisait rien, le photographe se débrouillait notamment avec la règle des f/16 et vitesse=ISO par temps clair et ensoleillé
- en semi-auto, l'appareil indiquait la luminosité de la scène et le photographe adaptait vitesse et ouverture
- en automatique, l'appareil déterminait automatiquement l'autre paramètre selon que l'appareil était un automatique priorité vitesse ou un automatique priorité ouverture.
Grosbill01- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 2133
Même si tu as une information d'un rendu de l'exposition tu n'es pas obligé de la suivre. Je veux dire par là : tu n'es pas obligé d'appliquer cette indication pour faire tes réglages.
Je comprends ta remarque et je dirais même plus, que sur les hybrides cela prend encore plus de sens.
» Utilisez vous Servimg.Com...? Problème résolu....
» Laisser le k5 pour un duo reflex entrée de gamme + pentax Q?
» Sur quoi sauvegardez-vous vos photo?
» Quel reflex argentique Pentax pour mettre dans mon sac ?
» Recherche proprio d'un reflex pentax pour test objectif
