Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Nettoyage de capteur par le SAV
Nettoyage de capteur par le SAV Empty Nettoyage de capteur par le SAV
Message par Lyjazz Sam 31 Déc 2011, 20:23
Quelqu'un peut-il me dire combien coûte le nettoyage du capteur d'un K10 ?
Enfin, je ne sais pas s'il s'agit du nettoyage réellement mais mon capteur à des tâches, visibles seulement sur certaines photos (ciel) à certaines ouvertures.
J'ai régulièrement nettoyé le capteur à l'aide du kit Imagesensor, rien n'est visible dessus. Les tâches sont toujours présentes.
Donc j'aimerais savoir combien coûte cette réparation... pour savoir si cela est intéressant de le faire réparer. Au prix du K10.
Lyjazz
Lyjazz
Féminin Nombre de messages : 184
http://www.flickr.com/photos/lyjazz/
Nettoyage de capteur par le SAV Empty Re: Nettoyage de capteur par le SAV
Message par Surfing Sam 31 Déc 2011, 22:48
Je passe sur le forum entre la poire et le fromage, j'ai scindé ton message et ouvert un nouveau fil pour qu'il soit plus visible. Et le rapport avec le fil précédent n'était pas évident Smile . Pour le moment je le laisse dans cette rubrique pour que tu le retrouves, ensuite je le déplacerai dans questions-réponses.
Une tache sur le capteur (sauf sous le filtre, mais ce n'est pas possible avec le K10) est toujours nettoyable. Les plus faciles sont les poussières (le kit Pentax est parfait), les plus difficiles sont les taches de graisse, il faut un produit liquide adapté. Je ne suis pas à jour sur le sujet, je laisse d'autres te conseiller sur un produit actuel.
Si tu ne veux pas où ne peux pas le faire, mets en concurrence les photographes (boutiques) de ton quartier et choisis le moins cher Smile . Il faut 5 mn dans le pire des cas, mais ça fait toujours très cher de l'heure trés content
Sinon il ne faut nettoyer que quand c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire lorsque les taches sont visibles sur les photos, ou à la rigueur sur un test (sur une zone de ciel par exemple) à f/13. Le K10 ne s'utilise pas au-delà de f/13 (diffraction et courbes de résolution des objectifs), pas la peine de fermer plus.
Et en matière de nettoyage capteur, même si le nettoyage proprement dit est a priori sans risque s'il est fait normalement, tout nettoyage est aussi une source d'entrée de poussière, donc il ne faut en faire que lorsqu'il est indispensable et pas de manière préventive.
Message par Lyjazz Dim 01 Jan 2012, 11:09
Merci Surfing.
Alors j'attends de voir quel produit serait le mieux...
Et j'irai peut-être voir le magasin de photo de ma ville. Même si je n'ai pas vu de Pentax dans la vitrine....
Lyjazz
Lyjazz
Message par Surfing Dim 01 Jan 2012, 13:21
Peu importe la marque, le nettoyage lui-même est identique.
Et maintenant je déplace le fil dans questions-réponses.
