Remplacer une tête de trepied
J'ai cherché mais pas trouvé:
Je voudrais remplacer la rotule de mon Trépied VANGUARD KIT ALTA PRO 263AT + Rotule SBH-100, mais je n'arrive pas à comprendre comment la démonter. Si vous aviez la solution avant d'utiliser la méthode grosse pince.
ROY38- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 6045
Re: Remplacer une tête de trepied
Ben, si c'est le montage "standard" (pas de vis Congrès 3/8"), il suffit de dévisser la rotule (après avoir serré la vis de blocage de rotation de celle ci, sinon elle tourne autour de son axe au lieu de se dévisser)
lignesbois- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 4419
C'est bien ce que j'ai essayé, mais pas de résultat
Il peut y avoir une vis côté trépied, sous la platine qui supporte la rotule, et dont le but est précisément d'éviter que la rotule se dévisse toute seule pendant l'utilisation, si elle n'est pas complètement serrée.
Après, cela peut dépendre de la marque et du modèle
- j'ai un gros trépied Manfrotto, qui possède cette vis de blocage. J'avais acheté la rotule indépendamment du trépied, et je me souviens de cette vis lors du montage
- j'ai un trépied léger Manfrotto, livré avec sa rotule, et je ne suis pas certain que cette rotule se retire (ou bien la vis de blocage est planquée sous un habillage en caoutchouc: je n'ai pas fait d'autopsie pour vérifier...). Cela peut se comprendre, car la rotule se loge dans les jambes du trépied pour limiter l'encombrement au pliage... La changer par un autre modèle pourrait poser des problèmes.
DH- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 2967
Télécharge le manuel ici manuel.
Il semble y avoir DEUX vis de blocage (au moins): B- stop screws
DH- Dieu Tchatcheur
Ah, merci beaucoup, j'ai vu ces vis mais pas osé dévisser tout de suite. Je vais essayer cela.
Merci, cela marche!
Super ! Il arrive que les modes d'emploi soient utiles...
DH- Dieu Tchatcheur
» K3-II ou KP pour remplacer un K-5?
» Remplacer mon 12-24 mais par quoi ?
» Remplacer un K10D en gardant les objectifs
» tête panoramique : recherche du point nodal
» Adapateur rotule trepied
