URGENT : Boite de transport pour contrecollé en 50x70 cm
Page 1 sur 2 • Partagez
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis à la recherche d'une boite pour transporter ou ranger mes photos contrecollées en format 50 x 70 cm SVP.
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée !!
Re: URGENT : Boite de transport pour contrecollé en 50x70 cm
Au Conforama, ils ont des poubelles plastiques de ce format
Donc double usage....au cas où
Norbert- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 55312
Des poubelles en format 50 X 70 cm ???
Tu peux voir avec SOS Cintres comme leur nom ne l'indique pas, ils font aussi les cartons.
Ils en ont de taille 80 cm x 50 cm x 20 cm qui peuvent soutenir jusqu'a 40 kg.
ou 80 cm x 50 cm x 30 cm
ou 80 cm x 50 cm x 50 cm
Je ne sais pas de combien de carton tu as besoin, mais ils bossent surtout avec les pros de l'habillement et livrent sur certains secteurs géographique.
Du coup il va peut etre falloir aller les chercher.
XwanG- Apprenti Tchatcheur
- Nombre de messages : 104
Bonjour et merci pour cette information Xwang.
C'est pour transporter 10 photos contrecollée en 50x70.
Mais c'est aussi pour les ranger à l’abri à la maison.
kbg- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 2591
mline- Dieu Tchatcheur
- Nombre de messages : 16323
Quand j'ai lu le titre j'ai tout de suite pensé aux sacs raisins. Par contre il te faut trouver la taille au dessus parce qu'un format raisin c'est 50*65... Mais généralement les pochettes font quelques centimètres de plus. Il faudra contrôler.
Je m'étonne du prix affiché sur ton lien, ça peut se trouver à moins cher. Par contre la qualité peut facilement variée, cela va du sac en nylon fin au sac doublé un peu plus costaud.
Par contre, il faut un complément indispensable à ces sacs : une pochette en carton ! sinon tu vas ruiner les coins de tes contrecollées. Ce sont des sacs qui n'ont pas de fond renforcé, il faut une pochette qui prenne les coups à la place de tes photos.
Pour voir quelle taille il te faut : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais généralement, on trouve du demi-raisin, du raisin et après on passe directement au grand aigle. A moins de trouver une boutique très calée.
Pour le coup la boite de Norbert peut s'avérer plus économique.
Arpegius- Modérateur
- Nombre de messages : 5515
Mline a trouvé le lien que je cherchais
Cette boîte doit aussi se trouver chez IKEA aussi
Pourquoi ne pas la fabriquer; un peu de ctp et des tasseaux suffiraient pour réaliser quelque chose de léger et solide.
- Nombre de messages : 7656
excellent merci milles fois pour vos retours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La solution horizontale la plus économique est celle donnée par Émeline et Norbert : ICI
La solution verticale est plus onéreuse est celle donnée par KBG : Sac de transport Prat soft : ICI
Je pense que je vais opter pour la solution horizontale.
Solution : la construire, j'ai pas le temps actuellement. Je suis en train de faire la 2 eme SDB
Merci beaucoup
Merci beaucoup
des tirages dans des boîtes en polypropylène ?
Avec ces articles bon marché, j'aurais des craintes, tant ce type de boîte semble attirer la poussière de manière permanente.
Pour du transport, ça semble parfait.
Pour la conservation par contre… il y a apparemment des qualités que je n'ai jamais rencontrées, mais c'est beaucoup moins économique.
Dans le bois, j'éviterais les agglomérés (résines), le contreplaqué ordinaire (colle), les vernis.
À l'horizontale, aussi, pour éviter la déformation des tirages sur le long terme.
K_Lucien
K_Lucien
K_Lucien- Tchatcheur Suprème
- Nombre de messages : 546
Pour le transport pourquoi tu ne prends pas tout simplement un carton à dessin ? C'est collé sur un support de quelle épaisseur ?
J'ai toujours transporté mes chefs-d'oeuvre là-dedans......
Je vous livre tous les éléments :
_ Le contrecollé c'est du Muséal Harmonique avec une épaisseur de 1,5mm.
_ Le papier photo c'est du PermaJet "Fibre base distinction" à 360 gr.
Il y a 10 pièces 50cm x 70cm donc 10 x 1,5mm = 15mm d'épaisseur.
Je veux que : le contrecollé soit protégé intégralement avec la photo aussi bien sur. Je mets un flims transparent entre chaque contrecollé. Pour le transport et pour la conservation.
La solution donnée par K_Lucien que je remercie est bonne mais très très cher. Mais c'est pour la conservation de musé, donc c'est fort compréhensible.
La solution donner par Surfing que je remercie est utile pour le transport mais peut on en mettre 10 dedans ? tous les cotés ne sont pas protégés dans un carton à dessin, il me semble
La solution d'Emeline me plait bien pour le transport mais aussi pour la conservation avec des sachets déshydratant dans la boite.
Celle donnée par KBG est aussi séduisante.
A réfléchir rapidement.
re,
il me vient une idée…
Sur le principe de l'herbier, si les tirages contrecollés n'ont aucun dispositif d'accrochage au dos, les assembler en un feuilleté de tirages/intercalaires/feuilles de protection (une sorte de papier de soie comme dans les albums de mariage de luxe).
Prévoir des intercalaires de plus grandes dimensions que les tirages, cela les protégera efficacement.
À la fin, presser le tout avec 2 planches de mêmes dimensions que les intercalaires, puis le ceinturer, ce qui fait un paquet solide.
Ceci étant, si le transport et la conservation se font dans le même contenant, c'est autant de manipulations en moins.
K_Lucien
K_Lucien
Dernière édition par K_Lucien le Lun 25 Mar 2013, 22:06, édité 1 fois (Raison : précisions diverses)
Très bonne idée K_Lucien mais je serai pas comment faire çà
Pardon, l'habitude de fréquenter des botanistes… je n'ai pas pensé que ça pouvait être totalement inconnu de la plupart.
Quelques exemples d'herbiers, pour visualiser la chose
Pour serrer le bloc d'images, j'imaginais aussi des sangles à cliquet, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolages, ou d'accessoires auto.
K_Lucien
K_Lucien
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Transport de votre matériel
» urgent cherche site de stockage photos
» Relativement URGENT, macro studio, merki. ^.^
» URGENT (plutôt...) Matériel exposition photos
» quelle valeur pour BF/FF ?
Page 1 sur 2
